有水有渝
第1楼2009/12/06
反装后可能引起进料的松动等,还有色谱柱前可能有些污染物会被冲出,所以反装的时候,开始时最好不要接入检测器。所以要平衡,最好也要长一点,保留时间漂移才0.05是什么单位,如果是min那就已经很小了,不知道你的定的标准是什么?
柏坡
第2楼2009/12/06
柱子一反一正,对柱内环境的改变时很大的,正反接可以理解成为两个单独系统,所以平衡起来都需要一定的时间。不建议正反交替食用。
liu198315
第3楼2009/12/07
最好不要交替使用。这样柱子容易坏
哇咔咔
第4楼2009/12/07
是啊,看到你说平衡5min没到.就进样.就知道肯定要漂移,反装后相对于柱内整个硅胶的洗脱顺序就反了.以前的柱尾是柱前,相对于柱内按原来方向积攒的不同物质的吸附量的改变,就好比你把层析用柱子反过来用,肯定还是要重新洗柱子是一样.所以肯定是要重新平衡系统.
small_fish
第5楼2009/12/07
反装柱子,对色谱柱的伤害非常大,建议一般情况下不要将柱子反装,如果柱子压力过高,冲洗不干净的时候,可以反冲一下,冲走里面的污染物,反冲时不要接检测器
cjhck
第6楼2009/12/09
柱子用的时间较长,柱效达不到要求,再生处理后也是如此的,可以反过来用用(死马当活马吗)。
guangdongzai1
第7楼2009/12/09
那是正负0.05%,我暂时也不知道是怎么定的这标准。。。
第8楼2009/12/09
两个单独的系统!!第一次听到如此说法,呵呵。以后注意了
第9楼2009/12/09
你好....好难理解那个积攒了的不同物质的吸附量的改变啊,你知道柱内硅胶的微观结构吗?它是怎么作用的?
