分析化学
马踏飞燕
第1楼2011/09/28
有时候真的怀疑对照品的问题哦!
byjlz
第2楼2011/09/28
这种情况,你先看看MSDS和证书,把相关资料传给生产厂家,都会给你满意的答复
zhzhq919
第3楼2011/09/28
我上回买的辣椒素的标准品,在几个HPLC上做实验,结果都不一样,之后查看了标准品,给厂家联系以后,他们承认是标准品的问题。所以,以后买标准品的时候,一定要有正规厂家的检测结果。
xiaowang268
第4楼2011/10/13
测一制剂中的磷含量,先用磷酸二氢钾的基准物为对照进行测定,结果正常。后来测定值逐渐增大超出了制剂中磷含量的范围,当然不是制剂本身的问题,后来换成中检所的对照品。测定值在正常范围内。可见之前的基准物有问题了。
shangshiqiao
第5楼2012/05/24
