农残检测
sdzx888
第1楼2009/12/07
作工作曲线的时候可以范围大一些。多做几个点,看看线性范围大约有多大。
我在故我思
第2楼2009/12/07
楼主,你好!线性范围的确定首先得确定仪器对目标物的工作范围,确定之后还得根据您的样品中的浓度和取样量及最后的浓缩体积等来确定。
shirleyxuw
第3楼2009/12/07
谢谢。就是说要根据具体的实验情况不断地调整,摸索才能找出最佳的范围,是吗?
第4楼2009/12/07
你好!一般是先确定仪器检测器对目标物线性范围的上下限浓度;然后根据实际分析中的样品和浓缩等优化具体的范围。
moonstar829
第5楼2009/12/07
残留量很小,可萃取浓缩后单点法估计其浓度用标准样品测定一定浓度范围的工作曲线,寻找线性范围。再根据线性范围摸索进样的浓度。
第6楼2009/12/08
非常感谢各位的指导~~以后遇到其他的问题,也请各位不吝赐教!
