农残检测
wuyuzegang
第1楼2022/05/23
甲醇乙腈都可以
123
第2楼2022/05/23
定容溶剂决定于所用的检测仪器和检测器,当然尽量与标准溶液配置所用的溶剂相同
喝茶茶
第3楼2022/05/23
气质长期可以进吗
第4楼2022/05/23
1701ms柱子
JOE HUI
第5楼2022/05/23
不可以,乙睛是极性溶剂,长久伤柱子
第6楼2022/05/23
一个乙腈直接进样,一个氮吹后换环己烷,需要做复溶与不复溶
xiaolanzi5
第7楼2022/05/23
气质/相ptv进样口可以进乙腈,乙腈当然也可以进液质。如果没有ptv进样口就不建议直接进乙腈。乙酸乙酯复溶可以进气质,乙酸乙酯复溶作为样品可以进液质(进样量小,仪器能耐受,乙酸乙酯作为流动相不行),但要考虑目标物会不会在初始流动相析出来,毕竟初始流动相水含量高。
安平
第8楼2022/05/23
GCMS不可以长期使用乙腈或者甲醇作为溶剂的。一楼的回复有问题。
zyl3367898
第9楼2022/05/23
定容用乙腈,可以上气质液质,乙腈可能会损坏柱子,但多长时间换一次,这个也不好说,并没有想像中那么坏。
Insm_d99e64ba
第10楼2022/05/23
第一遍筛查气质质液质质都用过滤后乙腈直接上机,液质质乙腈的话乙酰甲胺磷和氧乐果容易出分叉峰,不如甲醇好。气质质工程师说乙腈对柱子的损害,每想像中那么严重,当然各实验室仪器不同柱子厂家不同,需要各实验室进行验证。
