毛细管电泳(CE)
sunpengwjh
第1楼2009/12/07
电流强度要求不高,只要能够满足实验要求,做出来的谱图能达到自己的要求即可!但一定程度上电流越大,噪声就越大!不利于实验
cpudaxiao
第2楼2009/12/07
不大于100微安为合适,小于70 就很好了
xiaoyu3979
第3楼2009/12/07
大家赐教!
156999757
第4楼2009/12/08
一般是在0--100微安之间选择吧
zhangkii
第5楼2009/12/08
有最低限值吗?最近做样品,电流强度一直在7uA左右,出峰不太好,一直担心是电流的问题!我记得工程师培训的时候说,电流低于5uA时,要考虑毛细管渗漏或者断裂
第6楼2009/12/09
楼主做的是区带电泳吧?如果是电色谱5也是很好的!如果是区带就有点低了!
i_am_ling
第7楼2009/12/09
可以配置不同浓度的的缓冲溶液,来优化一下条件!
