无峰出现,什么原因?
毛细管电泳(CE)
  • 测羊奶中蛋白含量,未涂层毛细管,样品缓冲溶液ph9.0,电泳缓冲溶液ph3.0,电压,电流值都显示正常,为什么没有样品峰啊,难道样品处理后,蛋白变性?还是管壁吸附严重???
  • 该帖子已被版主-wy20071722加5积分,加2经验;加分理由:发帖鼓励
  • CEcret
    第1楼2014/04/03
    用的正电压还是负电压呢?
    个人感觉你的样品溶液pH与缓冲溶液pH差距有点大,不排除你的蛋白遇到缓冲溶液后被电中性并且吸附的可能。把缓冲溶液也换成pH9的试一试吧
  • 该帖子已被版主-nini2006加3积分,加2经验;加分理由:应助
  • LY130916
    第2楼2014/04/03
    正电压,但是我看好多参考文献,样品缓冲液和运行缓冲液ph值差别都是比较大的,不知什么原因,新手上路,问题较多啊
  • wy20071722
    第3楼2014/04/03
    样品不出峰考虑:
    1.样品溶解问题
    2.检测波长问题
    3.电泳电压方向问题
    4.进样是否成功
    即使有吸附问题,也不应该没有信号,建议先用别的样品跑一下能不能正常出峰,确认一下是不是样品的问题,如果仪器管子溶液没有问题,参考以上几条排除一下。
    LY130916(v2850442) 发表:正电压,但是我看好多参考文献,样品缓冲液和运行缓冲液ph值差别都是比较大的,不知什么原因,新手上路,问题较多啊
  • 该帖子已被版主-beyond1977加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • beyond1977
    第4楼2014/04/09
    最好多提供点信息,谱图和电流图上来看看
  • nini2006
    第5楼2014/04/09
    运行缓冲溶液通常比较极端——要么很低要么很高,目的是为了抑制电渗流,避免毛细管内壁对蛋白质的吸附。
  • nini2006
    第6楼2014/04/09
    完全赞同!
    wy20071722(wy20071722) 发表:样品不出峰考虑:
    1.样品溶解问题
    2.检测波长问题
    3.电泳电压方向问题
    4.进样是否成功
  • ericwong
    第7楼2014/04/10
    未涂层毛细管做蛋白,有些危险哦。
