立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
显微镜
金相显微镜
帖子详情
【讨论】金相切片制作过程中的常见问题
xgxm
2009/12/07
私聊
金相显微镜
问1:树脂胶的固化时间长短与哪些因素有关?
答:(1)依照供应商建议的配方比例调配树脂胶混合体是非常重要的。对于冷埋树脂系列来讲,提高树脂粉末的体积可以缩短固化时间;对于水晶胶系列来讲,首先将促进剂和树脂充分搅拌均匀非常重要,然后适当提高固化剂的体积含量可以缩短固化时间。(2)适当提高环境温度,可以缩短固化时间,因此烘烤是一种常规用来缩短固化时间的方法。
问2:为缩短固化时间,是否固化剂或树脂粉末越多越快?
答:否!固化剂或树脂粉末太多,将直接增加树脂混合体的粘度,树脂混合体的粘度过高,将对微小孔的镶埋造成虚埋作用,从而直接影响后续研磨样品标本的精确性。
问3:为避免微小孔的虚镶埋,还有那些方面需要注意?
答:树脂充分搅拌均匀后,倒入到模具中时,应从样品标本的一侧倒入,以便树脂混合体能将孔或空隙中的空气全部赶出。尽量避免树脂胶直接从样品的正上方倒入,这样的操作容易导致孔或空隙中的空气滞留在样品中而形成虚镶埋。
问4:金相切片为什么需要抛光?
答:切片在研磨过程中,因受磨料切削力的影响而产生形变,细磨可以去除粗磨中的形变,而抛光的主要作用是消除细磨过程中的形变。当然如果切片样品不作为定量分析的依据,抛光处理过程也可以省除。
问5:怎样分清楚金相切片各不同金属层的厚度?
答:样品标本经过抛光处理后,用金相微蚀液腐蚀5--10秒,然后在放大镜下就可以清楚地看出各金属层之间的厚度了。
问6:切片样品标本的抛光是否越久越好?
答:否!一般抛光5--10秒即可,抛光时间过长,将导致样品边缘出现发暗情形。注意抛光过程中,应该依次对每个方向都均匀进行抛光,以消除各个方向在细磨过程中所残余的形变。
问7:金相切片抛光过度后应该怎样复原处理?
答:只需再经过5-10秒的细磨后,重新抛光即可。
问8:金相切片研磨过程中速度应该怎样控制?
答:研磨过程速度不宜过快,速度越快单位切削越强,样品标本的形变也就越大,导致后续细磨和抛光过程中,消除形变的能力越略。
问9:金相切片研磨过程中研磨机上的水流量应该怎样控制?
答:研磨过程中,水流量应该尽量大一点,以便即时散除研磨过程中的热量和即时带走研磨碎片,从而减少形变和避免研磨碎片残留样品标本表面。
相关话题
裂纹金相分析原因
如何对待科研
3
TL4521带状3级
4
点焊焊接开裂金相组织的请教
裂纹类金相试样制备过程中渗水问题的解决方法-中船重工725所
+关注
私聊
boruoboluomiduo
第1楼
2010/09/06
学习到新知识了
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
磨样技巧
讨论
2013/05/06
氧化法做低合金钢奥氏体晶粒度的操作步骤~~
第六届原创
2012/12/27
金相显微镜怎么效验
分享
2012/05/04
生物显微镜增加观看金相功能DIY
第十一届原创
2018/07/01
国产显微镜使用说明书
原创
2012/11/13
哪位有纯铝的金相图,最好是在不同冷却条件下生成的?
2006/06/01
求最便宜的进口体视镜,大家给些建议
2006/11/22
【原创】桃花盛开的地方
2010/05/08
应用显微镜高分子材料检验研究
分享
2024/07/05
药片光镜观察样品抛光服务
求助
2024/04/01
显微光度计 使用咨询
求助
2024/03/25
金相侵蚀废液的处理
已应助
2024/03/22
低碳合金钢,连铸工艺,组织金相和sem图,各位帮忙看一下,是什么组织,谢谢
求助
2024/03/06
新人贴使用显微镜观察致病菌怎么判断细菌直径
已应助
2024/02/01
判断一下这张图的材料是否过烧
已应助
2024/01/23
共聚焦显微镜原理
已应助
2023/12/20
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
【分享】金相切片的制作过程
2009/12/07
【求助】GC/MS 进标样100ppm,DB-5MS柱子,会不会浓度太高超过柱容量?
2009/12/07
【资料】铜合金金相组织图
2009/12/07
【每日10分】数一数你使用的液相色谱使用过程中有哪些过滤或净化装置?
2009/12/07
【资料】铝合金金相组织图
2009/12/07
【求助】限量优盘何时邮寄
2009/12/07
【求助】使用伍丰工作站设置梯度的问题
2009/12/07
【分享】金相显微镜使用
2009/12/07
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
