yaqianmj
第4楼2009/12/10
不是我做的,是以前的同学做的,我刚来这个组,发现他们无论老师还是学生用GC/MS,GC/FID,GC-ECD,或者HPLC都是一下就上100ppm的,说响应值太低测不出来。
我以前所在的组只做过PBDE,PCB,PAH,最高也只到1ppm,不知是我的知识面窄,不同极性的柱子,不同的物质测的浓度是可以这么大区别的,还是他们真的错了,现在这台GC/MS已经搞得不能测了。请教知识渊博经验丰富的仪器高手给小妹指点迷津吧,我现在非常困惑!
昨天清洗了离子源,更换了衬管隔垫,老化了柱子,但今天进hex还是很大的峰,且随着温度升高峰越大,有58,73,85,97,133,147,177,207,267,281,355,肯定是柱子的问题了,头疼
symmacros
第7楼2010/01/03
这些离子是聚二甲基硅氧烷,一般来自柱流失,有时候是来自隔垫流失(但楼主刚更换过)。
100ppm的浓度对DB-5MS柱子柱容量一般是没有什么问题的。关键是检测限低,100ppm对Scan也绰绰有余,对SIM已经很高了。那问问仪器的其它参数,如EMV等,调谐结果正常吗?
