核磁共振技术(NMR)
billjames
第1楼2009/12/09
TMS因是单峰,非常明显.比2.5那个五重峰强的多,你那个是不含标的吧
li775
第2楼2009/12/12
盒子上写的很明显的0.03%TMS的含量的~~
第3楼2009/12/13
盒中每只都是这样吗?
czdchen
第4楼2010/01/13
估计是试剂质量问题,TMS一般都很明显的呀,我们用的都没出现过这个问题,我们是在广州一家叫西谱实验室设备那买的,美国原装进口的CIL氘代试剂。
407439220
第5楼2010/01/18
本身DMSO在2.50处的出峰比较强烈,有些情况下可能由于相对比列过大而看不出来,在实验的时候可以通过增加扫描次数看有没有改善,我这边也有些这个情况,还要去请教专家啊!
第6楼2010/01/18
我又看了一下图,估计就是相对比例的问题,多累加应该可以看到TMS的信号的!
gar920
第7楼2010/01/19
我遇到过类似情况,确实与相对比例有关~
sw20o1p
第8楼2010/01/22
加热或长时间放置会导致TMS蒸发
beifangdelang
第9楼2010/01/23
你的试剂质量如果没问题的话估计是样品在测试前被加热过,tms的沸点很低(26.5度),估计是挥发掉了,重新测试一个不加热的对比一下就知道了
aspect
第10楼2010/01/24
也应该与核磁的兆数有关系吧?你用多大核磁?
