【讨论】问一下大家现在测土壤和水中的总砷和总汞都用什么方法?
原子荧光光谱(AFS)
  • 一直都采用王水消解 砷汞同测的方法测土壤中的总砷和总汞,最近出现了一些问题,幸运的是在版上诸多专家的知道下现在已经解决,先致以诚挚的感谢。
    想请问各位:
    1。大家平时检测样品是采用砷汞同测还是单独测定?
    2。方法是根据最近颁布的国标还是行业标准,或者是自己实验室优化的方法?
    3。明年要实验室计量认证了,现场评审测样品时必须用国标吗还是可以试用自己实验室验证审核过得非标准方法。
  • leefake
    第1楼2009/12/08
    1.砷和汞测定的酸度条件和KBH4浓度均不同,所以我是单独测的
    2.我也是采用王水消解的方法,做标样数据还可以
    3.实验室优化的方法,通过审核时可以的,但最好用国标,否则人家会挑你毛病的。
  • coffee8
    第2楼2009/12/08
    砷汞同测是可以实施的,只不过由于砷汞测定的要求有所不同,所以必选选择好条件,才能做好。这就需要根据经验或者多做才能得到合适的条件,最终完成好的检验。
  • chugulan
    第3楼2009/12/08
  • chemistryren
    第4楼2009/12/09
    我们这里用的是农业部门的标准,王水消解的。
  • ssyyhhzz
    第5楼2009/12/11
    还原剂不同。要分开测。
