老兵
第4楼2014/11/03
五日生化需氧量试题:
一、填空题
1.生化需氧量是指在规定条件下,水中有机物和无机物在作用下,所消耗的溶解氧的量。
答案:生物氧化
2.用稀释与接种法测定水中BOD,时,为保证微生物生长需要,稀释水中应加入一定量
的和,并使其中的溶解氧近饱和。
答案:无机营养盐 缓冲物质
3.稀释与接种法测定水中BOD,时,如水样为含难降解物质的工业废水,可使用的稀释水进行稀释。
答案:经驯化的微生物接种
二、判断题
1.采用稀释与接种法测定BOD,时,水中的杀菌剂、有毒重金属或游离氯等会抑制生化作用,而藻类和硝化微生物也可能造成虚假的偏离结果。( )
答案:正确
2.采用稀释与接种法测定BOD5时,水样在25℃±1℃的培养箱中培养5d,分别测定样品培养前后的溶解氧,二者之差即为BOD5值。( )
答案:错误
正确答案为:在20℃±1℃的培养箱中培养5do
3.采用稀释与接种法测定的BOD5值,只代表含碳物质耗氧量,如遇含有大量硝化细菌的水样应加入ATU或TCMP试剂,抑制硝化过程。( )
答案:正确
4.稀释与接种法测定水中BOD5时,冬天采集的较清洁地表水中溶解氧往往是过饱和的,此时无须其他处理就可立即测定。( )
答案:错误
正确答案为:应将水样升温至20℃左右赶出饱和溶解氧后进行测定。
5.采集BOD5水样时,应充满并密封于采集瓶中。( )
答案:正确
三、选择题
1.稀释与接种法测定水中BOD5时,水样采集后应在℃温度下贮存,一般在稀释后h之内进行检验。( )
A.2~5,6 B.2~6,8 C.2~8,10
答案:A
2.采用稀释与接种法测定水中BOD5时,稀释水的BOD5值应,接种稀释水的BOD,值应在之间。接种稀释水配制完成后应立即使用。( )
A.<0.2mg/L,0.2~1.0mg/L B. <0.2mg/L,0.3~1.0mg/L
C.<1.0mg/L,0.3~1.0mg/L
答案:B
3.采用稀释与接种法测定水中BOD5,满足下列条件时数据方有效:5天后剩余溶解氧至少为,而消耗的溶解氧至少为。( )
A.1.0mg/L,2.0mg/L B.2.0mg/L,1.0mg/L C.5.0mg/L,2.0mg/L
答案:A
4.采用稀释与接种法测定水中BOD5时,对于游离氯在短时间不能消散的水样,可加入以除去。( )
A.亚硫酸钠 B.硫代硫酸钠 C.丙烯基硫脲
答案:A
5.稀释与接种法测定水中BOD5时,采用生活污水配制接种稀释水时,每升稀释水中加入生活污水的量为ml。( )
A. 1~10 B.20~30 C. 10~100
答案:A
6.稀释与接种法测定水中BOD5时,下列废水中应进行接种的是:。( )
A.有机物含量较多的废水 B.较清洁的河水
C.不含或含少量微生物的工业废水 D.生活污水
答案:C
7.采用稀释与接种法测定水中BOD5时,取3个稀释比,当稀释水中微生物菌种不适应、活性差或含毒物浓度过大时,稀释倍数消耗溶解氧反而较多。( )
A.较大的 B.中间的 C.较小的
答案:A
四、问答题
1.稀释与接种法测定水中BOD5时,某水样呈酸性,其中含活性氯,COD值在正常污水范围内,应如何处理?
答案:(1)调整pH在6.5~7.5;
(2)准确加入亚硫酸钠溶液消除活性氯;
(3)进行接种。
2.稀释与接种法测定水中BOD5中,样品放在培养箱中培养时,一般应注意哪些问题?
答案:(1)温度严格控制在20℃±1℃;
(2)注意添加封口水,防止空气中氧进入溶解氧瓶内;
(3)避光防止试样中藻类产生DO;
(4)从样品放入培养箱起计时,培养5d后测定。
3.稀释与接种法对某一水样进行BOD5测定时,水样经5d培养后,测其溶解氧,当向水样中加入1ml硫酸锰和2m1碱性碘化钾溶液时,出现白色絮状沉淀。这说明什么?
答案:说明此水样培养5d后水中已无溶解氧,水样可生化有机物的含量较高,水样稀释不够。
4.某分析人员用稀释与接种法测定某水样的BOD5,将水样稀释10倍后测得第一天溶解氧为7.98mg/L,第五天的溶解氧为0.65mg/L,问此水样中的BOD5值是多少?为什么?应如何处理?
答案:该水样的BOD5值不能确定,因剩余溶解氧<1.0mg/L,水样中有机物氧化不完全,应重新取样,增加稀释倍数,再测定。
