荷月
第1楼2009/12/07
3.实验器皿的选择
3.1压力蒸汽消毒器
压力蒸汽消毒器或民用压力锅,压力为1.1kg/cm2-1.3kg/cm2,相对
温度为120℃一124℃。使用压力和温度控制比较好的压力蒸汽消毒器.
并定期校核压力表。使用民用压力锅时,应检查橡胶密封圈,使不致漏
气而减压。为了获得较好的实验结果,高压锅最好仅供总氮测定使用.
不做其它(如细菌测定试剂的消毒,这个影响最大),而且每次消解前对
高压锅进行清洗.更换里面的水。
3.2比色管
要选择具有良好密封性能的具塞磨口玻璃比色管,选择通过CMA
认证的比色管,质量较差的比色管通过高温、高压消毒后,会破裂。致使
实验无法进行。
4.实验条件的控制
4.1取一定量预处理过的水样于比色管中。加好试剂后,盖严比色
管的盖子.使不漏气,并用纱布包好,放人灭菌器中。
4.2调压力蒸汽消毒器的温度至115℃、压力0.05Mpa~0.1Mpa左
右,加热30分钟。预热完成后等温度降至50℃以下时.打开放气阀放
气,放完后关上放气阀。
4.3再调压力蒸汽消毒器温度至124℃。消解时间50分钟,消解时
间稍长一点,町获得质量高一些的分析数据。消解完成后要等灭菌器自
然降温至压力表指针为零,要充分冷却方可揭开盖子,以免比色管塞蹦
出。这一过程一定要自然降温。切不可开阀放气。
4.4经充分冷却后,揭开压力蒸汽消毒器的盖子,取出比色管,趁热
摇匀,而且总氮消解之后趁热拿出来要马上摇匀,不然标准曲线就不呈
线性了。摇匀后使比色管自然降至室温,再加盐酸试剂,最后用无氨水
进行定容。
