水质检测
tiger204
第1楼2018/09/21
冰箱和烘箱都配有温度测量设备,除非你觉得不准,可以自己定时监测一下
第2楼2018/09/21
实验室温度湿度很重要,不只影响仪器状态还会影响使用寿命
郭景祎
第3楼2018/09/21
这个不是每间实验室都一样的,很多仪器在使用环境上有具体温湿度的要求,并不是全都一样
水天一色2
第4楼2018/09/21
请问,这个测量设备有什么特殊吗?有没图片或牌子型号秀秀,谢谢
senke
第5楼2018/09/21
冰箱和烘箱都有数显得温度计,可以定期检定的,日常记录温湿度是希望保持实验室一个恒定的条件,有些检测项目对温湿度要求苛刻的要建立恒温恒湿间保证温湿度。
南方小雨
第6楼2018/09/21
冰箱烘箱内置的数显大多不准,冰箱可以放个校准过的温度计进去,定期(每天)检查记录,超低温冰箱可以用一种传感电子温度计,可以校准的。温湿度对实验和仪器都是有影响的,要重视
老兵
第7楼2018/09/21
环境监测实验室需要温湿度控制的主要有颗粒物称量的恒温恒湿天平室、五日生化培养箱、隔水式培养箱、测悬浮物和水分等指标的干燥箱等,类似检测方法标准给出设定温度变化温差不超过正负0.5摄氏度、或不超过1摄氏度、103-105摄氏度或湿度在45-55%之间等规定的装置和实验室,都有进行精确的温湿度环境条件控制和记录的必要,否则会影响到测试结果,甚至检测能力资质认定不给予通过;建议采购德图和美国1620A 高精度温湿度记录仪等产品,可以在线实时记录或设定需要记录的信息。
第8楼2018/09/21
Insm_93e93220
第9楼2018/09/21
如果你做不确定度评定的话,温差变化是其中一个影响因素,而且一些大型设备有必要的运行环境,来保证设备的正常运行。
sdlzkw007
第10楼2018/09/22
温湿度的控制是实验室质量管理体系的要求,是17025的要素之一。仪器设备的温湿度控制则是方法的强制要求。比如实验标准方法要求水分测试采用干燥箱恒重法,那么干燥箱的温度控制必须满足要求,干燥器也要良好有效。否则可能导致测试结果不准确。
