夕阳
第2楼2009/12/08
在采用氘灯扣除背景方式的仪器中,之所以要求仪器在使用前氘灯与阴极灯的能量尽量调整得一致的原因是:检测电路对这两种信号要采取做加法(或称减法)运算,为此,两路比较运算放大器为了保持动态范围宽一些(即线性范围),故要求其输入的原始空白信号一致为好,这样,防止了运算放大器为了校正两个信号的不平衡而浪费了放大器的有效动态范围这样一个弊端。
yuyihai1982
第5楼2009/12/08
引用原文由 yuyihai1982(yuyihai1982) 发表:先谢谢你们!但我试过一些其它氘灯能量能调平衡的元素,先故意不让他平衡(元素灯能量99.5%,氘灯能量60%)测样,所得的结果跟后面调平衡后测得结果几乎没什么差距。所以我认为那些调不平衡元素也没关系 ,我这种想法对吗?
的确,只要样品浓度在检测电路中符合线性范围,两只灯的能量平衡调得差一些是可以的,楼主的试验不是已经证明了吗?
但是认为灯能量调与不调无所谓的想法是不正确的。
举个例子:当氘灯能量过低时,背景扣除就不正确了,于是只好牺牲阴极灯的能量以求平衡,这时信噪比就变差了。
[Last edit by anping]
谢谢你的回复!
我的不是说氘灯能量调不调无所谓,只是那些调不平衡的元素,没有办法的(办法有但要把氘灯电流调到极限了,我想没必要了吧,毕竟氘灯寿命会大大减少的)。那就只有那样了。
