原子吸收光谱(AAS)
有水有渝 2014/10/10
用你想验证的方法先测一下样品中元素含量,然后再拿这个已知含量的样品做标准加入法。
秋月芙蓉 2014/10/11
1、可用加标的样品做标准加入法 2、尽量购买标准物质
暗夜精灵 2014/10/11
通过跟标准曲线法比对
冰山 2014/10/11
沒有标品就无法做标加法
lq0010 2014/10/26
标准加入法是在将样品当做稀释液去配制标准样品 你没有标准溶液,就无法进行标准加入法 请问,你没有标准,如何做标准曲线呢?
有水有渝
第1楼2014/10/10
ldgfive
第2楼2014/10/10
可以做样品加标实验
秋月芙蓉
第3楼2014/10/11
1、可用加标的样品做标准加入法2、尽量购买标准物质
wym407
第4楼2014/10/11
标准加入法做曲线的时候就用到了样品加标准,再用加标的样品做准确度,岂不是跟多设置几个线性点一样?
abcpgf
第5楼2014/10/11
没有元素还做加标回收?
暗夜精灵
第6楼2014/10/11
冰山
第7楼2014/10/11
yangchengh
第8楼2014/10/12
可以做加标回收做准确度,不知道楼主是什么样品,最好还是用标准物质做比较好
第9楼2014/10/13
我是甘露醇中测镍和铅,镍和铅是单元素标准溶液。
第10楼2014/10/13
