black9 2009/12/08
主要看他们是否能分离开,再就是在气化时会不会发生反应。看各种物质的性能参数。
阿宝 2009/12/08
用有机碱行不行?把酸吸收了.比如三乙胺或者吡啶啥的.
waowenh 2009/12/10
没有什么影响的
gasger 2009/12/10
估计没有什么影响的。
馨影 2010/01/13
酰氯类产品很不稳定,极易挥发,现在我没找到用什么东西能去除其中的酸,本来酰氯就是相应酸制成的,挥发后就剩下酸了。但是用GC分析其中的酸对含量没什么影响,只是样品储存和进样操作对检测结果产生很大影响,对色谱柱和[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]的金属部位影响都很大,特别是进样针,一支用不到几次就抽不动了!
