许之秦 2015/07/13
一般色谱仪器的降温都是后开门强制风冷,如果说要程序降温,比较难以实现,多数的实现方式是通过吹加液氮实现的
xiao-jin
第9楼2015/07/14
关机操作程序,可以按照仪器说明书操作,即样品分析结束时,往往先将柱温、检测器、进样器温度降下来,目的是保护色谱柱。一般以柱温降到接近室温时关机,在仪器降温时,关闭相关辅助电部件和气源。注意:如是FID或FPD则在降温前,确保将火熄灭。柱温受柱箱内鼓风电机作用,加上后开门装置,降温会很快,而检测器和进样器是属于自然降温,所以降温较慢。最后关闭仪器电源,载气气源则建议再晚些关闭为好。如是ECD检测器,需要一直使用的,建议不用关闭,以保持检测器的稳定。
