csh0203csh
第7楼2009/12/25
色度测量方法主要有两种。第一种方法是利用光电色度计测色的方法,光电色度计在原理上非常类似于密度计,其外观、操作方法及价格也跟密度计相近。光电色度处在接显示三刺激值x(λ)、y(λ)、z(λ),大多数还把三刺激值转换成为匀色空间标度,例如转换成为CIELAB标度,但大多数只有一或二种照明,所以用光电色度计测得的色彩并不总是表现视觉色彩,另外,CIELAB色彩空间对印刷复制来说并不是最好的表色系统,因为它不能像CIELUV那样计算饱和度。光电色度计的精度在确定色差方面肯定是足够的,可以在印刷车间用作色差比较的测量。许多光电色度计的精度也高到足以进行绝对色彩和相对色差的测量,但是一般说来,人们更喜欢用分光光度计去完成上述各项任务。
色度计可以看成是一个反射率计,或一个不带对数变换器但带有一套专门滤色片的密度计。当然,这是一种能完成色度测量的方法。附加一套滤色片的目的是根据CIE光谱三刺激值在色度计的每个通道中给光谱的各个波长加权。但色度计不同于密度计,它涉及的主要是反射率问题而不是一个对数问题,但反射率很容易转换成密度,反之也是可以的。色度计的光谱成分被认为跟人的视觉灵敏度有良好的线性关系。但事实上这是不可能的(涉及到卢瑟条件问题),因此光电色度计在原理上存在误差。
第二种方法是利用分光光度计测量色彩的方法。正像三滤色片光电色度计可看成是一个专门的反射率测量仪器一样,分光光度计也可以这样看,但它与光电色度计不同,分光光度计测量的是一个物体的整个可见反射光谱,分光光度计是在可见光谱域逐点测量,即在一些离散点上进行测量,通常每隔10或20nm测量一个点,在400~700mm的范围内测量16~31个点。有些分光光度计是连续地对光谱进行测量,而三滤色片光电色度计只对三个点进行测量,所以杜光光度计能提供的信息要多得多,至少是对16个点进行测量。
