【讨论】大家的有机氯农残标准品是怎么配的,666,DDT,PCNB九种,是用天平称再配,还是移液管取后稀释
  • zhangqiangmarry
    2009/12/08
分析化学
  • 大家的有机氯农残标准品是怎么配的,666,DDT,PCNB九种,是用天平称再配,还是移液管取后稀释
  • 天字一号猪
    第1楼2009/12/08
    固体用天平 液体用移液管
  • 我在故我思
    第2楼2009/12/09
    楼主,你好!请问您买的是固体还是液体,如楼上所说,固体可以用天平称取;液体用移液器等移取。
  • lchm99
    第3楼2009/12/09
    买回来的标准品一般都是100mg装,因此不论是溶液或固体,为了保证准确,我一般都是全部配成标准溶液后放在冰箱里保存,要用的时候在根据需要直接稀释成不同的浓度。
  • isee
    第4楼2010/03/30
    我们用标准溶液,移取一定体积到一起,再定容
  • 戈壁明珠
    第5楼2010/05/24
    一下配完吗?固体标准品保存的时间长,配成溶液后保存时间短多了,一般只是称取一部分来配溶液。
    lchm99(lchm99) 发表:买回来的标准品一般都是100mg装,因此不论是溶液或固体,为了保证准确,我一般都是全部配成标准溶液后放在冰箱里保存,要用的时候在根据需要直接稀释成不同的浓度。
  • helishun
    第6楼2012/08/23
    您好:我公司供应各种进口/国产农药标准品、农残标准物质、单元素、食品安全标准物质、环境标样、煤、冶金、土壤标准物质,欢迎咨询洽谈。
    电话:15512983679
    Q Q:272705001
    邮箱:dingshang8908@163.com
    网址:www.dsbzp.com
