离子色谱(IC)
coffee8
第1楼2009/12/08
离子色谱测小麦粉的溴酸盐也是这样,就是过小柱的时候特别费事!好像没有别的办法呀!过C18柱是出去有机物,再过Ag/H小柱,效果能好些。不过可能Ag/H小柱就是这么设计的,这样才能更好的出去氯离子,如果直接很容易的过去了,离子交换的效果一不好是不是?离子色谱就是麻烦在样品前处理上!!!
zhangxgzsu
第2楼2009/12/13
我也在做。过柱子的时候还好,可以使用SPE泵。我现在的问题是按照国标的方法走来的谱图:在溴酸根附近有个干扰峰。我是用ICS1500,只加水系统,柱子AS19。我的QQ:459018694。有空交流一下
IC_007
第3楼2009/12/14
仪器分析,基本上都是这样的。很少有直接上样的,免不了都是提取、净化、再上样。
第4楼2009/12/14
我也发现了,之前做这个还没事呢。可能又出现什么添加剂了吧,监测总是赶不上掺杂的脚步,搞得我们搞分析的,始终得在屁股后面跟着跑.....
seafling
第5楼2012/02/21
高速离心后再过滤
鸭梨山大
第6楼2012/04/16
你这ICS 1500没有梯度淋洗装置的吧,那又怎么做溴酸盐?!我原先用的1600就是打算买来做溴酸盐的,但是安装工程师说没有梯度淋洗,基本没法做复杂样品中溴酸盐
