〓猪哥哥〓
第1楼2009/12/08
仪器名称:安捷伦1200,有四元泵,单元泵,有手动,有自动的型号:1200厂家:安捷伦购买时间:2007年使用感言:使用起来还是很上手,操作简单。今年出现的问题一个是密封垫的老化,导致过滤白芯时常更换。一个是流通池的污染,清洗,清洁度有较大改善,但是还不够彻底。一个是六通阀转子的寿命到了。总体来说还是比较顺利的。
土老冒豆豆
第2楼2009/12/08
仪器名称:高效液相色谱仪型号:LC-20AB厂家:日本岛津购买时间:2006年使用感言:2元高压梯度,因为泵的组件比较多,所以在使用的时候容易堵,目前泵A经常出问题。工程师甚至建议不要用纯乙腈流经管路,又引出一个问题,岛津液相过已经容易堵塞??
lr2008_ongi
第3楼2009/12/08
仪器名称:安捷伦1200,四元泵,有手动,有自动的型号:1200厂家:安捷伦购买时间:2006年使用感言:使用起来还是得心应手,操作简单。出现的问题一个是密封垫的老化,导致过滤白芯时常更换。
柏坡
第4楼2009/12/08
仪器名称:岛津液相色谱仪器 配有四元低压梯度 自动进样器SIL-20 紫外检测器型号:LC-20AT 生产厂家:岛津江苏制造购买时间:2008年8月使用感言:使用近1年多了,可以很骄傲的说它不比谁差!原装氘灯还没有更换 用时5000+小时,基线噪音一直很稳定。它配置的自动进样器是目前LC同等级别进样速度最快,同时伴有洗针。总体感觉这款岛津的工作性能与1200不分伯仲。低维护比率,长久的稳定性是它的特点。它的软件操作系统和waters有相似处,但和EM2软件还有不小的差距。
有水有渝
第5楼2009/12/08
仪器名称:高效液相色谱仪型号:LC-20AT厂家:日本岛津购买时间:2008年使用感言:2元高压梯度,基本使用还行,最大的问题是梯度变化大时,基线会出现较大且尖锐的峰,而岛津本部实验室的仪器在相同条件下没有这么明显,工程师觉得是整个管路污染了,经过多次清洗,到现在,3个多月了也不同完全解决?
第6楼2009/12/08
20AT好像不是高压泵吧,20AB是 XKY老兄你确定是吗?贴上你的爱机器给我们LOOK下。
1234chen
第7楼2009/12/09
仪器名称:高效液相色谱仪型号:WATERS 1525-1500-2996厂家:WATERS购买时间:2005年使用感言:2元梯度,基本使用还行,好几年了没发生什么大故障。
令狐冲
第8楼2009/12/09
仪器名称:高效液相色谱仪型号:WATERS D600低压泵+717自动进样器+2489紫外可变波长检测器厂家:WATERS购买时间:2009年使用感言:刚买进来时间不长,属于半制备型色谱,目前主要还是用于常规分析,感觉有一点浪费。比较别扭的一点是没有放流动相瓶子的地方,瓶子只能放在泵上面,而且容易倒。
第9楼2009/12/09
买两个泵不就是高压梯度了,高压与低压与泵型号没有关系
冷冷的冰雨
第10楼2009/12/09
仪器名称:高效液相色谱仪厂家:WATERS购买时间:2006年使用感言:对机子,重复性、稳定性的各项功能均比较满意!但是机子对流动相的要求较高,经常出现由于压力过高而导致自检不过现象
