离子色谱(IC)
zxy49231
第1楼2009/12/09
1ppb的标液都可以出峰的,一般5ppb就比较好了
ionbaby
第2楼2009/12/10
检出限跟色谱柱也是有直接关系的,要考虑色谱柱型号,配制标准系列浓度控制尽量低一些
第3楼2009/12/10
亚硝酸盐完全可以检测,应该说是目前检测最好的方法
yfytap
第4楼2009/12/13
亚硝酸盐的方法需要溯源,其次和其他4种常见离子同时检测存在浓度过低的问题,饮用水中亚硝酸盐的限值很低.
第5楼2009/12/17
亚硝酸盐含量低的话使用离子色谱更为有利了,检出限可以在几个ppb
第6楼2009/12/18
和其他几个上百ppm的混合标液配制不太好控制
liurs
第7楼2009/12/19
检测限和你用的方法条件有关的,如柱子,温度,还有进样量等
明明就是个骗子
第8楼2009/12/22
回答你这个问题有些难度哦,你要明白仪器的最低检测浓度是和检测样品没有关系的,他只跟你的仪器有关系,一般应该是噪音的3倍为仪器的最低检测浓度,但这不是最低检出限,最低检出限还要考虑方法的定容体积和称样量。这样才是方法的最低检出限。你们要是检测中心的话那就要注意了,首先要看你们下的检测方法,如果国标没有你就不能出报告(问题严重),可以用其他标准,或公开发表的文献,而且客户要签字认可的。
darkblue17cn
第9楼2009/12/29
我到处查的最低检出限都是说“运行离子色谱仪,待其稳定后开始采集至少三十分钟基线,打开基线采集文件,得到噪声测试的平均值。仪器侦测极限=3*噪音*浓度/峰高,此处浓度和峰高是指制作工作曲线时任意一点浓度以及该浓度所测得的峰高。 ”最低检测浓度要怎么算呢?其实这个才是最重要的吧?标准上也有一个最低检测浓度,是按照那个还是要用上机子的最低检出限?
与我常在
第10楼2010/06/17
似乎是信噪比大于3:1或5:1时对应的浓度,可以稍微调高点,这是方法下限。至于方法上限,我也想请教各位大侠
