分子荧光光谱
jimoyu
第1楼2009/12/11
高温下强度变弱应该跟荧光淬灭有关。猝灭速率常数K与热力学温度T成正比,与溶液的粘度成反比。可见,碰撞猝灭效应随温度的升高而增强,而随粘度的增大而降低。因此,温度高使得荧光峰变弱。至于变宽,不大清楚,估计跟高温下振动能级和转动能的激发态跃迁到基态的几率变大有关
skyee
第2楼2009/12/19
如果温度升高,荧光强度变强呢?
第3楼2009/12/21
具体情况吧,比如我做的体系,在一定范围内温度升高荧光会显著增强,因为温度升高使得处于溶解状态的分子增加,也就是阵容状态的分子数目多,若温度降低,分子在溶液里结晶,结晶状态的分子使荧光淬灭。要看楼主做什么体系,怎么做的了
swimming2345
第4楼2010/01/12
如二楼所言:高温下强度变弱应该跟荧光淬灭有关。猝灭速率常数K与热力学温度T成正比,与溶液的粘度成反比。可见,碰撞猝灭效应随温度的升高而增强,而随粘度的增大而降低。因此,温度高使得荧光峰变弱。至于为何室温下荧光峰比低温下荧光峰变宽是因为低温条件下荧光激发态S1到基态S0的不同振动能级的精细结构由于不受碰撞失活的影响,所以显现出来,峰型较尖锐;而室温下S1到S0的跃迁的能级差由于受到温度的影响,不能很好的的区分开,因此合并为一个较宽的峰。具体可参考陈国珍编写的《荧光分析法》
dali2006
第5楼2010/04/13
变宽,可能是电子声子耦合作用加强,温度高作用加强应该可以理解
