气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2009/12/08
楼主用什么检测器?
chengjingbao
第2楼2009/12/08
样品的问题查了没有!
liudefenbingyu
第3楼2009/12/08
用的FID检测器啊,现在又出现一个问题,进样后,基线抬升很厉害,也不知道是什么原因。。
第4楼2009/12/08
有可能是柱子的问题,进样过程中基线抬升是很正常的,如果比以前抬升的厉害,那就可能是柱流失导致的。想必你的柱子应该用的时间不短了吧?
第5楼2009/12/08
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090627/1975625/看看这个帖子是否对你有所启发!!你的进样垫有没有问题?
ghb1978
第6楼2009/12/08
你进的是什么样品,是液体还是气体,进样技术怎么样?
happy水中月
第7楼2009/12/09
仪器重现性不好1、 进样技术不佳2、 检测器处漏气3、 载气(氢气,分流)阀不稳4、 在进样的线性范围外进样5、 气化垫漏气6、 进样器坏7、 色谱柱严重流失或污染
linenrui
第8楼2009/12/09
是分流进样吗?分流出口流速不准的话肯定影响面积重现性
yajun50288
第9楼2009/12/09
将进样口和柱问箱的温度都设为50度,看基线怎么样,如果好就可以排除进样口和柱子的问题了,找别的原因。
tengy1973
第10楼2009/12/09
如果样品不是易挥发的,那就先做做程序升温老化看看吧.
