ICP-MS
yzyxq
第1楼2009/12/09
这个可以查仪器说明书的ERROR MESSAGE,看看什么原因。最好直接向维修工程师咨询。
tingxi
第2楼2009/12/09
真空规脏了,或者是坏了。这个东西位于透镜后面,四级杆的前面,向后突出的一个红色部件,用于测量真空度。出现这个问题时,把它拆下来,好好洗洗,再装回去,如果问题解决了就能用一段时间,但是很快就会和现在一样。如果不行,那就只能换新的了。
nps
第3楼2009/12/09
建议还是先和工程师联系,确定具体的状况再做处理...就这几个报警信息来说多半是潘宁规(真空规)脏了,需要彻底的放掉真空,拆下潘宁规,可能需要用400#和1200#打磨砂纸来打磨清洁,具体怎么做可以看随机配送的视频资料,里面有这一节的。
yajun50288
第4楼2009/12/10
没用过,在此希望能够多向大家学习,谢谢了
青虫
第5楼2009/12/13
你们给仪器配UPS了吗?运行中就算直接断电,也可以安全关闭。而你没经过stand by状态直接掉真空,个人怀疑是不是MS的分子泵出问题了,或者检查电源是否稳定。PS.我也用7500.
真情面对
第6楼2009/12/13
我也用的7500CS,买来半年问题碰到不少.共同学习.
tsgxliy1
第7楼2010/04/27
漏气现象,看看真空泵的油够不。抽真空时间是不是长了很多,真空压力达不到以前的那个状态
秋月芙蓉
第8楼2010/05/09
个人认为有2个原因:1 真空系统有故障,真空度是否较前期差;2 潘宁规(真空规)脏了
liaoxiaozi
第9楼2010/06/11
最好直接向维修工程师咨询
qiniushangshan
第10楼2011/11/07
我用了几年还没有出现过这样的问题,受教
