扫描电镜(SEM/EDS)
驰奔
第1楼2009/12/09
你的样品可能太薄,在扫描电镜下没有形貌反差。可以在3000倍左右,样品倾斜角度20°看看!
beijingsem
第2楼2009/12/09
请尝试一下低加速电压,如果是场发射扫描电镜的话可以用1KV试一试,加速电压越低,信号源越浅。
fengyonghe
第3楼2009/12/09
这种样品在扫描电镜下用TV方式很难找到,用选区扫描方式就容易找到。先找一个明显标记,将聚焦调好,再改用选取扫描。
rainflying666
第4楼2009/12/10
学习一下,请问专家什么叫TV方式,什么叫选区扫描方式呢?谢谢赐教!
wanglx-123
第5楼2009/12/10
我的不是场发射电镜,之前送样人说在别的地方的场发射电镜下可以看到,谢谢大家的帮忙。
第6楼2009/12/10
是不是样品粘反了。最好把要看的表面用碳素笔做个记号!单晶硅表面低倍可是什么都看不见 10000倍以上可能看到点缺陷,但不明显!
第7楼2009/12/10
粘反的可能性比较小,之前他的样品就很难找到,每次都很费时间,这次这个根本就找不到了
第8楼2009/12/10
扫描电镜观察图像有三种方式:扫描方式、选取扫描(开一个小的窗口)、TV方式(电视方式)
第9楼2009/12/10
不知肉眼是否可以察觉到和基体的差异,观察到了在旁边用细碳素笔做个小记号,在电镜观察时先找记号,然后再放大聚焦清楚看,光镜都能看,不信电镜看不到。到时1000倍到很多,密密麻麻的,估计晶体尺度可能在1微米以下,要看清楚晶体形貌5000倍以上比较理想。
guanjun19860820
第10楼2009/12/11
你在SEM多少倍数下看的?光学显微镜和SEM的原理是不一样的,你看的什么东西,能否详细描述一下哈?
