水质检测
shisanzhouqi
第1楼2009/12/09
楼主的一些误解,我来更正一下:1、对于邻苯标液来说开管需要10min,而密封一般3min就够了;2、密封消解的压力不止0.2mpa,应该在0.6mpa左右;3、楼主所说的密封消解15-20分钟,是针对污水而言的。
mumuyang
第2楼2009/12/09
这个不是误解,我上边的前一段是我自己的实验结果,密闭比开管消解的慢,需要12min。这是事实存在的。后一段时文献上查的,上面写的压力就是0.2mpa。而且说的消解时间都是针对污水说的,开管消解12min,密闭15-20min,相同温度。请您在仔细读一下原帖。所以才决定奇怪呢。
第3楼2009/12/09
澄清一下:1、你所说的密封消解可能是微波密封消解,微波密封消解的压力确实在0.2mpa左右。2、我所说的是加热丝密封消解,与其原理不同,内部压力是大于微波密封消解的,在0.6mpa左右。3、我所说的标液3min、实际废水15-20min均针对加热丝密封消解,不适用于微波密封消解。
第4楼2009/12/09
文献上的有可能是微波消解。不过我问题的实质不是这个 问题的实质是:我用回流法测标样,10min消解完全,用高温高压(电热丝不是微波)消解反而需要的时间更长?
chemistryren
第5楼2009/12/09
回流法10分钟就消解完全了??这也太快了吧,那下回考核样只需要回流10分钟??
第6楼2009/12/09
不应该吧 1000的浓度5分钟差不多了。
