【求助】关于相对校正因子
气相色谱(GC)
  • 刚接触气相不久,想问大家一个关于相对校正因子方面的问题.我们的仪器以前自己积分出来的结果和手动用相对校正因子算出来的结果是一致的,一直分析条件都没有变化,昨天发现这两个结果出现比较大的偏差,什么原因会引起这样的偏差,应该以仪器自己积分的结果还是以手动计算的结果为准?
  • vanvan
    第1楼2009/12/09
    可能是积分没积好吧。
    难道仪器自己积分,你就没带入校正因子计算?
    要是属于同系物系列的,校正因子基本一样,所以不带也可以。
    但是非同系物系列的,比如烷烃和醇,酮的混合物,那校正因子相差较大,需要带入校正因子进行计算。
  • zj2635
    第2楼2009/12/09
    用标准样品校验仪器看看问题出在仪器本身还是出在操作。
  • vhezhuo
    第3楼2009/12/09
    是手动积分完后仪器自己计算出来的结果,和根据手动积分之后仪器算出的面积再用校正因子算出来的结果对不上。
  • coffee8
    第4楼2009/12/09
    那仪器自己积分是用的校正因子是不是跟你用的校正因子不一样呀?你的校正因子是从哪得来的呀?校正因子和相对校正因子的区别你有没有搞清楚呢?
  • coffee8
    第5楼2009/12/09
    建议楼主看一下这个帖子,是否对你有什么启发!!
    http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20091129/2236500/
  • vhezhuo
    第6楼2009/12/09
    6820的校正因子在哪可以看得到?我自己算的校正因子用的就是相对校正因子,
  • vanvan
    第7楼2009/12/09
    仪器自动计算会带校正因子吗?好像不会吧,反正我没见过,那就是峰面积的百分比。
    不知道有没哪台仪器自己带校正因子的?
    估计没有吧,因为不同的仪器基本做出来都不是完全一样的。
    所以楼主还是要按自己算的。
  • caoyured
    第8楼2009/12/09
    相对校正因子和斜率会同时影响,6820的在积分事件
