水质检测
JOE HUI
第1楼2021/11/05
楼主可参考如下信息:第一是高锰酸钾溶液反滴定时颜色由无色变浅红色明显,易于判断滴定终点,另一个是因为高锰酸钾见光易分解,但是可以使用紫色的滴定管,而如果使用紫色锥形瓶来滴定,则不易观察到滴定终点,溶液由无色变为浅红色时更加容易被观察到.而且在滴定过程中锥形瓶摇动会于空气中的还原性物质(H2S)接触,如果锥形瓶里装的是高锰酸钾,则测量结果会不准,因此才会使用高锰酸钾回滴定草酸钠的.
mingxiaoyan
第2楼2021/11/05
因为反应剩余高锰酸钾,用草酸钠溶液还原并加入过量,再用高锰酸钾溶液回滴过量的草酸钠,通过计算求出高锰酸盐指数。
第3楼2021/11/05
主要因为草酸钠不稳定,不适合做标准液。
ztyzb
第4楼2021/11/05
楼主如果按照标定步骤重新标定高锰酸钾肯定是没问题的,最终都是为了得到校正系数。但是根据分析标准里的要求,空白滴定完测定更简单,本身反应温度也合适。
言同学
第5楼2021/11/05
楼主很聪明,可以出新标准了
elbertw
第6楼2021/11/10
大概率存在非线性,高锰酸钾过量时可能存在多种中间产物
sgxy
第7楼2021/11/14
标准都是专家实验出来的,既然这样规定,肯定有道理
