水质检测
ysp025
第1楼2011/11/19
很急,请大师们帮帮忙!
whuisvfg
第2楼2011/11/19
因为样品的cod浓度较低,不宜过分稀释测定。如果是我报结果的话,我会选择稀释浓度高的样品测定结果即第二个结果。 实在没把握就取均值报告。其实你的实验设计就不好。如果合并一次测定,6个空白,8个重复样,结果肯定会不错的(当然是标准溶液标定准确的前提下)。
第3楼2011/11/19
谢谢你,因为我们的电炉只有8个位,所以只能做几个平行样。我想请问下:我的标样放在冰箱里8小时后测定会影响结果吗?测下前我已经让其恢复到了室温。还有跟加硫酸汞有关系吗?请赐教!
老兵
第4楼2011/11/19
这么低的考核样为什么要稀释100倍呢!取10mL标样稀释至1000mL是错误的,标样的标准值是稀释25倍各实验室协作定出来的;况且稀释倍数越大和浓度越低的样误差越大,因此假定你的标准溶液没有问题的话,应与第二次的结果为准,每次平行样的精密度还是不错的。 标样放在冰箱里8小时测定和加硫酸汞应该影响不大;加硫酸汞主要是为了消除氯的干扰。
第5楼2011/11/20
谢谢楼上的大师!因为不知道浓度,(根本没想到是这么低浓度)。当时稀释十倍是这样想的:重铬配钾法测定COD,用低浓度的药剂测定误差应该会小些,但是浓度太高了,用0.025mol/l的重铬酸钾溶液和0.01mol/l的硫酸亚铁铵溶液测定的话,肯定是测不到的,所以就想稀释十倍一定能测到。然后就出现了这样的惨局。如果放置8小时没多大误差的话,那我后面的结果理所当然是更精确的。还想请问下做标样要不要加硫酸汞?
第6楼2011/11/20
标样如果是国家标准物质的话,基体不会很复杂的,用不着加硫酸汞。
阳光海岸
第7楼2011/11/22
很明显前者错误,后者才正确,20mg/L.注意两个有效数字即可。
东北生长的苹果
第8楼2011/11/22
首先,你在取得标样的同时,会给你一个大概的范围,而且稀释倍数也是有要求的,一般COD的标样就是取10稀释到250毫升。然后你再分别取20毫升来加试剂,回流。
jesseking
第9楼2011/11/23
应该是按照说明稀释25倍做啊,COD即使浓度过高,实在不行也可以用高浓度做啊,即使超过700,也应当逐级稀释才准确,第一步的稀释必须要按照说明来操作
ds000824
第10楼2011/11/25
新手路过,学学学习
