ICP光谱
wdd5888
第1楼2009/12/09
这2元素都测过ICP,ICP的结果应该是比较可信了,AAS的强项好像在As,Sb,Bi,Hg,Se
rock-s
第2楼2009/12/09
干扰怎么样?在百分之10的范围类我认为是可行的。。。
chemistryren
第3楼2009/12/09
会不会是有正干扰呢,AAS的光谱干扰很少的.
popo
第4楼2009/12/10
光谱中需要查看一下是否有谱线干扰
shaweinan
第5楼2009/12/13
标准溶液和样品溶液都是相同的吗?分析校准曲线线性情况如何?测出的浓度分别是多少?
lilongfei14
第6楼2009/12/16
楼主先查看一下,标准溶液测出的结果ICP和AAS一样不?
junhuahao
第7楼2009/12/18
差异是肯定存在的,二者的检出限都不一样
西北狼
第8楼2009/12/19
如果你确保不了你样品里所测定的元素的价态和你标准里的价态不一直的话,那ICP的可信度高.这个就要看你样品里待测定元素的价态了,因为这2个元素都是多价态分布的,且如果里面要是含有其他即有氧化性又又还原性元素其他元素的话就更不好说了.因为在样品里有个氧化还原反应的过程.如果你肯定你样品里和标准的价态一致的话,AAS的结果就比较可靠了,ICP的高可能是干扰造成的.
GRANT
第9楼2009/12/19
原来还有价态不同的因素在里面,受教
terrywh
第10楼2009/12/19
了价格很高
