老化验工 2009/12/09
草酸的分布分数计算公式见下图 [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/12/200912092100_189075_1644756_3.jpg[/img] 柠檬酸的分布分数计算公式见下图 [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/12/200912092100_189078_1644756_3.jpg[/img] 这些计算过程是可以用电子表格来自动完成,自动作图的。编辑一个计算模板,只需在酸、碱常数或其对数值位置输入数据,就可以自动生成结果和自动绘制图形,但因为我编写的这些原始资料暂时还不能共享,故只能给你看计算方法和图形了(有计算公式) 如果图不清楚,可以下载附件看 [img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=189079]分布分数.rar[/url]
老化验工
第2楼2009/12/09
分布分数的书写有一定规律:
(1)分母的项数为为n+1,二元有3项,三元有4项,
(2)分母多项式的书写规律是,[H+]由n次方开始降幂,每降一次则乘一个Ka,从Ka1开始连乘,直至连乘到Kan,而氢离子浓度降幂到0次方,这就是分母顺序书写的规律,
(3)分母中的每一项依次与酸中某一型体平衡浓度相对应,从最高幂次的[H+]n开始,它对应于未离解的HnA浓度,然后分母各项依次对应于离解1个氢、2个氢....的相对大小,最后一项Ka1...Kan连乘者为完全离解的无氢酸根浓度。
(4)任一型体的分布分数计算公式:将分母中对应的那一个单项式放在分子上,其计算值就是对应分布分数。
写出各分布分数的计算公式后,用excel的自定义公式的计算功能,分别计算各分布分数在不同PH值下的值,将PH值从0.0开始,0.1个PH为一个单位,一直计算到PH14,由软件来自动生成的话,它不会嫌麻烦的,然后再用软件的绘图功能,绘出曲线来。将该文件保存为模板文件 .xlt,以后直接运行它,输入不酸碱的常数就可以方便计算了。
所有值的计算可用复制下拉方法来完成,不必每个计算。
老化验工
第4楼2009/12/09
苹果酸的PKa1=3.46,PKa2=5.05,用分布分数的计算模板计算和作图,计算结果和图形如下:
模板计算操作动画如下:
[flash]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/files/files/20091209/2009129215132.swf[/flash]
如果动画看不清,可以下载附件放大观看苹果酸的分布分数.rar
