气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2009/12/09
还没有这么用过!楼主是不是分析同一种物质?要不然温度程序也不一样啊.最关键的是 能不能同时输出两个数据.期待高手的出现,个人觉得不好实现.
柏坡
第2楼2009/12/09
好像不行吧,没这么用过,仪器允许这样设置吗?
360445144
第3楼2009/12/09
分析的不是同一种物质,但是分析条件差不多。
独钓寒江雪
第4楼2009/12/09
这个要看你的仪器有几个放大板了,如果是两个放大板就可以。不过一般2014C用的是一个放大板两个信号一正一反,那样的话两个检测器你只能用一个。你看看吧设置中选择有单左、单右和双检测器三种模式,你用双检测器模式看看
第5楼2009/12/09
试过双检测器了,但是只能单通道输出数据,现在就是要解决怎么双通道输出数据的问题了。
第6楼2009/12/09
两个柱子装在同一个柱温箱里,如果温度程序不是严格一致的,好像也不能同时用吧,首先不说硬件上是否可行.
beta
第7楼2009/12/09
是个法子
第8楼2009/12/09
关键看是否是两个放大板,如果是两个放大板那你就把另一个的信号输出单独装一个工作站不过一般是两个检测器公用一个放大板,你确定两个检测器都能同时用?
第9楼2009/12/09
我试过两个检测器可以同时点上火,问题是只能用一个通道,晕!
第10楼2009/12/09
样品的组分不多所以分析条件要求不是很严格!
