高锰酸钾标准溶液用草酸标定的问题?
  • lilongfei14
    2012/05/23
分析化学
  • 高锰酸钾标准溶液用草酸标定的问题?为何滴定时一滴颜色就出现红色,而且几分钟都不褪色,加热才能退去,但是按照国标601上做的。国标上说到终点时才能加热的?说明一下每一步都是按照国标进行的。
  • 桌子下面少个八
    第1楼2012/05/25
    这个很奇怪哦,以前做的时候,第一两滴是要过一段时间后才褪色,但最多只是几十秒就褪去了,没有出现几分钟后都不褪色的情况。
    是否你的草酸溶液本来浓度就很低?
  • lilongfei14
    第2楼2012/05/25
    0.025的,我的也褪色只是要等时间比较常,几分钟,具体得没有计时。
    tianyamingye(tianyamingye) 发表:这个很奇怪哦,以前做的时候,第一两滴是要过一段时间后才褪色,但最多只是几十秒就褪去了,没有出现几分钟后都不褪色的情况。
    是否你的草酸溶液本来浓度就很低?
  • melt06
    第3楼2012/05/25
    最好将你实际操作过程发上来看看 不然很难帮你判断 原理很简单 就是高锰酸钾被还原 C3+变为C4+ 红色就是高锰酸钾的颜色 加热是为了赶跑生成的二氧化碳 防止形成碳酸氢根
  • 桌子下面少个八
    第4楼2012/05/26
    理论上刚开始反应慢是因为还没生成二价锰,二价锰是这个反应的催化剂,只要生成了二价锰,整个反应都会加速。
  • xxmtf
    第5楼2012/05/29
    1、草酸浓度低,与高锰酸钾反应就慢。再加上刚开始滴定时没有生成二价锰离子做催化剂,所以反应更慢,但随着反应的进行二价锰离子的增多,反应会逐步加快。
    2、加热有助于反应的加快进行(75~85℃),但是温度较高是高锰酸钾和草酸都会分解,影响滴定结果,国标中的规定也学是把此影响降到最低?那为什么还要加热?疑问(国标未看过)
  • dcfhvk
    第6楼2012/05/31
    不用管,慢慢滴就可以了,后面就会越来越快的。
    加热的话温度要严格控制好,温度过高草酸钠会分解的。
    终点时加不加热其实都一样。
    0.025 mol/L 的可以用0.1的稀释,GB里是配0.1的。
  • 喝一碗凉茶
    第7楼2012/05/31
    那如果开始的时候加点二氧化锰下去,是不是有帮助呢?
  • lilongfei14
    第8楼2012/06/05
    确实是这样的,我试过
    dcfhvk(dcfhvk) 发表:不用管,慢慢滴就可以了,后面就会越来越快的。
    终点时加不加热其实都一样。
  • 第9楼2012/06/05
    稍微加热一下就好了,冷的高锰酸钾酸性溶液和草酸钠发生反应还不是那么快,等到有二价锰离子了就快了
  • Kobe成
    第10楼2013/11/13
    那标定0.01mol/L的高锰酸钾使用0.01mol/L的草酸吗?
