检验员01
第3楼2013/03/03
电导率仪期间核查
1目的
对电导率仪在两次检定或校准期间,应多次使用适当的校核方法,以相应的核查标准进行核查,确保测量设备在使用期间一直维持良好状态并获得最佳测量能力,以此证明电导率仪对检定结果的可信度。
2范围
适用于本所所有运行中的电导率仪的期间核查。
3核查的环境条件
严格控制实验条件直接影响到电导率的精密度和准确度,保证溶液温度最大可能的接近25±0.1℃。
4核查方法
4.1试剂配制
氯化钾标准溶液C(KCl)=0.0100mol/L,称取0.7456g,在110℃烘干后的优级纯氯化钾,溶液与新煮沸放冷的蒸馏水中(电导率小于1μs/cm),与25℃时在容量瓶中稀释至1000ml。此溶液25℃时的电导率为1413μs/cm。溶液存储于塑料瓶中。
4.2操作步骤
4.2.1将氯化钾标准溶液注入2支试管中,将试管放入25℃±0.1℃的恒温水浴中,加热30分钟,使管内溶液温度达到25℃.
4.2.2用其中一支试管中的氯化钾溶液冲洗电极和电导池,然后将其余试管中的氯化钾溶液倒入电导池中,插入电极测量氯化钾的电导,重复测量6次,计算相对标准偏差。
5核查周期
两次计量检定期间进行一次期间核查。
