原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2009/12/10
是个不错的提议,没有试过,不过要控制好蒸馏装置,不要有二次污染!
蜜雪
第2楼2009/12/10
可不可以不知道,但是感觉有点危险,尤其是如果掌握不好度,可能发生危险的,如果能等,还是等等吧,做化工的,安全第一
阳光海岸
第3楼2009/12/10
正在做感觉还OK.
hanxinmeizi
第4楼2009/12/10
好像可以的
sunpengwjh
第5楼2009/12/10
哈哈,原理上可行,不建议这么做!
大漠孤洲
第6楼2009/12/10
这铅含量也太高了吧,这是什么级别的酸啊?还是不要搞的好!
zjchen3189
第7楼2009/12/10
如果盐酸的浓度要求不高的话,可以用挥发法来配置!!
yzyxq
第8楼2009/12/10
可以是可以的,那结果得到的盐酸浓度太低了。相当于1:4的浓盐酸。
chemistryren
第9楼2009/12/11
这个铅浓度是有些高了.最好是优级纯的.或者蒸馏下.
故乡的一片云
第10楼2009/12/11
可以用酸度纯化仪试试看
