分析化学
老化验工
第1楼2009/12/10
应该先将巯基保护起来,然后再酯化,一种保护巯基的方案是用结合中等强度的金属离子与它成盐,酯化接上去后再通过强酸化使巯基复原,当然,酯化时若需强酸催化的话,此方案就难操作了。若选酸性也能结合的金属离子的话,可能后面的解脱较困难。可以看看这篇文章:巯基配体保护的水溶性金纳米的分离及表征(第二届全国生命分析化学学术报告与研讨会,会议论文)
bhnchnuo
第2楼2009/12/11
十分感谢!!楼上大侠帮助!!
第3楼2009/12/16
如果用L-半胱氨酸,理论上它的羧基与乙酰胆碱酯酶的羟基结合,巯基与纳米金粒子结合,但具体先与哪个基团结合?怎样保护另一个基团不被破坏?具体操作?有谁知道请指点一下!谢谢!
