【求助】用石墨炉做铅样品含量低的问题
原子吸收光谱(AAS)
  • 我最近用石墨炉做铅,我做的样品含量都很低的,样品:水产品,大米,油,猪肉,这些样品都要做铅,我从11月份开始做这些样品,铅含量都很低,只有:0.23 0.24, 0.52 0.65, 0.45 0.44PPB,而样品空白有:1.34PPB,这样一算,都要写小于检出限,我郁闷死了,我就觉得奇怪,看背景峰也没有的,说明没有干拢,对吧,线性也可以的,平行性也可以的,是样品本身铅含量就这么低还是仪器哪里出问题了,请教高手!谢谢
  • 小H
    第1楼2009/12/10
    石墨炉很难做!准确度要求太高,得多练习
  • popo
    第2楼2009/12/10
    你把灰化温度减低看看呢??
  • chemistryren
    第3楼2009/12/11
    如此低的浓度无法用石墨炉做准.需要富集.
  • popo
    第4楼2009/12/14
    还有就是把稀释倍数做小一些看看
  • slj024
    第5楼2009/12/16
    加大称样量,减小稀释倍数。例如称2g试样,消解后定容至10ml。多试试。
