气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2009/12/10
就我所知,你就是做的标准曲线。标准浓度的液体,不就是标样吗!
雪妖
第2楼2009/12/10
对呀,我觉得楼主的意思是不是自己用较纯的物质配置的,不是购买的标准品,不知道是不是这个意思如果是用的较纯物质,你用面积归一法验证一下物质的纯度是不是符合相关标准物质使用要求
阿宝
第3楼2009/12/10
标准曲线就是 系列标样的峰面积对浓度的曲线,可以这么做,没问题.
wujg8
第4楼2009/12/11
直接外标法就可以。GC与光学方法不同,经过分离,没有基体效应,峰面积与含量的比例关系比较可靠。关键是基线要设置好。
sophaloki
第5楼2009/12/11
楼主的这个方法就是在用外标法测物质的浓度啊!我们一直这样在做。但是注意的是,你用的是什么检测器,有的检测器适合用峰高定量,有的适合用峰面积定量的。我们的用的是FID检测器,这个是比较适合用峰面积定量的,这样用外标法是没有问题的,放心做吧。
yonghengchaoyue
第6楼2009/12/11
是这样的,我是用色谱在线监测气体中甲醛的含量,用六通阀进的样。但由于没有甲醛的标气,只能用标液来做。不知这样好不好?另外,手动进的样和用阀进的样,他们的进样体积怎么能保持一样呢?
第7楼2009/12/11
是用外标测啊?我是不太懂。我用的是TCD。
gc-lc
第8楼2009/12/11
方法是可行的.但值得注意的是,q外标法对人为的要求非常高.1.所测样品的大致浓度值应在所配标样的浓度值内.以免线性偏差太大.2.人为进样的准确性尽可能一致.第一点倒不难做到,但如果是手动进样.第二点就比较难了.可能做出来的重复性不会很理想
wengguiping
第9楼2009/12/11
方法是可行的 所测样品的大致浓度值应在所配标样的浓度值内.另外 要采用别的方法作对比
cherry_chen
第10楼2009/12/11
lz说的不就是标准曲线的配制方法吗?
