其他仪器综合讨论
第1楼2005/01/12
库仑法与容量法测水含量时试样应该是易溶的,对于不易溶于甲醇的试样不能用容量法来测,只能用库仑法来测,因此法可延长测试时间,导电后有个促使溶解过程。
第2楼2005/01/12
实际上库仑法和容量法在应用上的根本区别是样品水含量,如果小于1%,一般用库仑法,高于1%,一般用容量法,但不绝对。和是否溶解于甲醇是无关的。不溶于甲醇的样品是可以用容量法的。如果是石化产品和一些油类,可以溶于氯仿,有些市面上的卡尔费休底液是含氯仿的。如果不溶于氯仿的,象糖可以用加热到40度的方法。不同的样品用不同的处理方法,总之笼统的说不易溶于甲醇的试样不能用容量法来测是错误的
第3楼2005/01/13
容量法其实就是滴定法,库仑法就是电量法,由电解电极电解产生碘与水反应,两种用的卡尔费休液是不一样的。
第4楼2005/01/17
容量法或是库仑法都要求在溶液中进行,如果在分析过程中,像上面有实践经验的同志介绍的能解决不溶解的办法(用加热、转换溶剂等),那么可灵活选用任何一种方法(根据分析条件、含量大小、分析快慢等)来测试样中水含量。
