ICP光谱
isomer
第1楼2009/12/12
你好,新手版的帖子不会在最新1000帖显示的,看到的人很少,所以下次记得发到相关版面去。
秋月芙蓉
第2楼2009/12/12
这种可能性不大,可能仪器未稳定,或进样系统有堵
chemistryren
第3楼2009/12/13
测砷用ICP不太合适,除非浓度比较高。
popo
第4楼2009/12/14
估计是灵敏度太低造成的不稳定~也就是说你的样品中本来含量就低,你稀释倍数一大,仪器灵敏度稍有差别,就玩玩了~~~
rock-s
第5楼2009/12/14
那你做了方法检出限没有呀?
junhuahao
第6楼2009/12/15
可能As挥发了,因为你的样品需要消解是不是,造成As损失,平行性就会很差
windeast
第7楼2009/12/15
要是化妆品的话, 那As的限量可有点高呢
cat115115
第8楼2009/12/15
这种现象很正常的,ICP本来就不是很灵敏,As用ICP是很难测准的,有时候空白都能测出来几个ppm。如果要求限量很低的话,就要用ICP-MS来测。
huagongxuna
第9楼2009/12/16
西北狼
第10楼2009/12/19
PPM级别的AS用ICP测定肯定是没问题的,你要说平行样差这么大是仪器测试的问题,那是100%不可能的事,应该是前处理的问题,还有一个问题就是AS存在的状态与溶液的酸度也有直接的关系,需要注意.
