ICP光谱
skytoboo 2016/06/22
50mg/kg 这个如果是真值,这完全是毒了!超过土壤一般值的接近100倍, 个人理解原子荧光准! ICP-OES,建议你看下图谱,还有看干扰元素,并一块扫,然后再做判断
sdlzkw007
第1楼2016/06/22
根据你的问题,初步推断是ICP-OES的检测结果有可疑。理论上来讲,50mg/kg的汞是比较高的,大多数ICP-OES的检出限水平是0.5mg/L比较靠谱,所以问题极有可能是光谱干扰。可以通过标准加入法试一下,如果能够成线性相关,外推得出样品中的汞含量
abcpgf
第2楼2016/06/22
你没有 标准物质做质控样吗?凭一个结果来是不能说明问题的。
skytoboo
第3楼2016/06/22
依风1986
第4楼2016/06/22
做个加标和重新比照谱图等信息,还有Hg你选择什么波长啊 ?
我是风儿
第5楼2016/06/23
原来ICP-OES的干扰也会有这么的大?
老兵
第6楼2016/06/24
ICP测汞是最不靠谱的方法,检出限太高。原子荧光法能有效测出汞,楼主未能检测的原因是载流液清洗不够导致仪器的记忆效应干扰而未检出。
千层峰
第7楼2016/06/25
真要测汞,这样做前处理就已经错了
m3071474
第8楼2016/06/28
确实是光谱干扰了。钴干扰
第9楼2016/06/28
求教老师怎么前处理?标准有吗
生于八零年代
第10楼2016/07/06
把方法法上来,然后把过程分享下,重要的是要仪器的测试截图,数据和光谱图。
