接着马来酸酐的那个问题,我用的柱子和标准差不多,就是他的是10um,而我用的是5um,这个有影响吗?流动相用的是1000ml水中加0.1ml磷酸,和标准一
其他仪器综合讨论
  • 接着马来酸酐的那个问题,我用的柱子和标准差不多,就是他的是10um,而我用的是5um,这个有影响吗?流动相用的是1000ml水中加0.1ml磷酸,和标准一样!还有我用马来酸酐标准在紫外上扫描,发现在200--230nm出峰,254nm没有出峰,这会不会和标准有关?谢谢!
  • 第1楼2005/01/21
    用5um的填料是可以的,只是阻力大了,柱前压要高一些.马来酸酐在254nm没有出峰是因为在此波长下摩尔吸光度低,在浓度低时没有出峰.
  • 第2楼2005/01/21
    再更换一个标准样马来酸酐试试在254nm处的吸收情况。
