其他仪器综合讨论
第1楼2005/01/21
如果滤光片的工作波长为250nm,那么当光通过滤光片时,250nm的光被吸收了,其他波长的光则可以通过。不过,在这世界上,你是找不到工作波长为250nm的滤光片的。
第2楼2005/08/21
如果滤光片的工作波长为250nm,那么当光通过滤光片时,250nm的光可以通过了,其他波长的光则被吸收。干涉滤光片经常用于254nm的汞谱灯.
第3楼2005/10/01
到底谁说的正确??、
第4楼2005/10/02
滤光片分为长波通(cut-on)截止型、短波通(cut-off)截止型和带通,您说的是那种?这些滤光片都可以买到。如要可以向我索要地址。
第5楼2005/10/03
我们分光光度计上所用的滤光片为529nm波长,对此波长下的光有最大的吸光度,A值最大。那就是说,此波长下的光吸收最多
第6楼2005/10/04
如果滤光片的滤光波长为520nm,那么它对520nm波长的光吸收最大,对520nm左右波长光的吸收随着波长的增加或减少而递减,这取决于该滤光片的半波宽,超过半波宽的两倍,光即不被吸收,可完全通过。
第7楼2005/10/07
滤光片按工作原理分为吸收、反射、散射、组合和干涉五种,所以二者所说的都对
第8楼2005/10/10
第9楼2005/10/12
haha!还是大侠说得有理!
