关于总氮试验中过硫酸钾空白值偏高---过硫酸钾的采购经历!
综合仪器采购
  • 在进行总氮实验时候,由于国标的要求:“当测定在接近检测限时,必须控制空白试验的吸光度A0不超过0.03。”空白值偏高往往是总氮测定中不符合要求的一大难题。然而,影响总氮空白值偏高的原因,除了用水、器皿之外,过硫酸钾试剂就是最主要因素了。之前,我们也采购过不同几家试剂厂生产的过硫酸钾试剂,都做了试验,结果几乎都不尽人意,进口试剂也尝试使用过,但成本太高,没有选择。
    1.关于总氮试验中过硫酸钾空白值偏高,你们是怎么样选择的,能否说说你们的选择经历?
    2.你们购买哪家试剂厂生产的过硫酸钾,空白值可以达到多少?
  • 蜗牛
    第1楼2009/12/14
    我们实验室总氮空白值本来是国标规定的最大值的好几倍,初次评审的时候被开了不符合项。后来查找多方面的原因,重点还是在过硫酸钾上,国药的过硫酸钾含氮量太高了,借助别人的经验,我们买了广式生产的92年的过硫酸钾,效果很好,不进行提纯都基本能满足实验要求,提纯后空白在0.02左右。
    可惜的是广式被合并已经不再生产试剂了,真的只有购买进口试剂了吗?据说进口试剂也不能满足要求。不知以后这个总氮的空白该如何解决,令人担忧!
  • 该帖子已被版主-小H加2积分,加2经验;加分理由:用以前老的试剂可以达到以前国标要求,不错!
  • 怪侠一点红
    第2楼2009/12/14
    1)这个实验我没有做过。不过谈到空白值偏高,可以减掉空白。或者直接将空白调整为零。
    2)过硫酸钾我们以前用的是天津科密欧的,因为是化学分析。空白影响不大。没有具体去求证。
    kinddy(kinddy1289) 发表: 在进行总氮实验时候,由于国标的要求:“当测定在接近检测限时,必须控制空白试验的吸光度A0不超过0.03。”空白值偏高往往是总氮测定中不符合要求的一大难题。然而,影响总氮空白值偏高的原因,除了用水、器皿之外,过硫酸钾试剂就是最主要因素了。之前,我们也采购过不同几家试剂厂生产的过硫酸钾试剂,都做了试验,结果几乎都不尽人意,进口试剂也尝试使用过,但成本太高,没有选择。
  • 该帖子已被版主-小H加2积分,加2经验;加分理由:总氮这个空白值偏高即使减去空白了影响也很大。
  • 小H
    第3楼2009/12/14
    这个空白是国标上有要求的,一般空白值也就是0.003左右,总氮的最高可以达到0.800,这样一加进试料的话就可以达到1.400左右的吸光度,极不稳定,超出分光光度计的范围,干扰测定。
    怪侠一点红(bing_xuhong) 发表:1)这个实验我没有做过。不过谈到空白值偏高,可以减掉空白。或者直接将空白调整为零。
  • wuhanhome
    第4楼2010/01/12
    在网上搜“maigesis”,答案会出现,试一试就知道了。
  • wuhanhome
    第5楼2010/01/12
    还有275nm波长下的空白值应该低得接近0.000Abs才好用。
  • jjss2002
    第6楼2011/10/13
    这个问题比较普遍,现在最好过硫酸钾算国药的,但配置后用超声波处理一下能好一些,但空白还是高,检测高浓度的没问题,但低浓度不理想。国产药品质量越来越差,质量好的厂家都倒闭了,没办法,国情如此。
  • 1360979855
    第7楼2022/02/14
    毕业出来快一年了,从事与水质相关检测工作,接到几个师弟求助,要做水质总氮论文,在这聊一下我做总氮论文的经历,
    在校论文选了水质总氮科目主题,一来比较简单,国家标准快十年了,二来校内有这个检测中心,不懂可以找他们请教。
    买好耗材到实验室试着做,配制试剂溶液基本没问题,就是称量换算就可以了,但在做过硫酸钾空白值时卡住了,天津品牌的过硫酸钾,注明是环保级别的,测出空白是0.1,与国标要求的0.03相差比较远,在网上找相关资料,建议自己提纯,就按着文献的步骤提纯,提纯三次空白验收能达到0.029,符合国标要求,周四就开始用学校池塘水做样品测试,得值0.01 mg/L,就开始写了初稿,哪知过了二周后再做空白是0.08,同一实验条件,几次下来空白都不理想,做不下去。
    在网上找了一下资料,买了美国(粉状),德国(粉状),标注氮杂质0.001%;国药(结晶),还有上海(粉状)标注氮杂质0.0005%的,结果出来,国药的空白0.1-0.3最高,美国、德国、上海(三个品牌均为粉状)的空白0.028-0.08之间,也不太稳定。老板推送海河大学也做这个项目的师兄联系,师兄说,用比利时PCA氮杂质0.0005%那个,不用走湾路。
    去校内的检测中心问师兄,他说检测中心不比普通实验室,要出具检测报告,比较严谨,所有耗材一定要按国标要求走,比如这个过硫酸钾的氮指标一定要有标注在检测报告中,检测报告能溯源。
    去广州市昱浩公司买了比利时PCA的过硫酸钾,结晶状的,一个氮杂质0.001%,符带的检测报告书,标注氮杂质0.0005%,做出空白是0.023,一个氮杂质0.0005%,符带的检测报告书标注氮杂质0.0002%,做出空白是0.016,反复几次都比较稳定。
    据试剂公司销售介绍“粉状的是化工厂直接生产出来装瓶,在生产环节控制杂质,结晶状的是试剂厂用过硫酸钾重结晶生产出来的,所以外观不一样,品质与价格是成正比的。化学试剂有几个指标,一个是产品的纯度,还有就是产品的杂质,纯度上来了,但杂质没有控制好好不行。国内有试剂厂用氮杂质0.005%的来标称环保级,杂质相差10倍。如果自己提纯,耗时耗财还不保证达标。这个产品因为需求少,国内没有试剂厂生产,就象硅胶,很普通的产品,国外厂家有几十个规格,国内传统生产地青岛,也只有大宗的五六个规格“。
    总结下来主要还是试剂选购的环节,耗材符合要求就不难了,为了让其它人少走湾路,所以把整个实验购买耗材心得分享出来,也赚点积分!
