谢谢你的帮助哦!我觉得也是不要换双喷液,我看文献也有这种,说用于析出相比较少的样品(镁铝),他叫我试试不同的温度,电压,我觉得这样有点麻烦,要是很多次啊。
怪味陈皮(ustb) 发表:我用的双喷液是高氯酸+乙醇,一般在-30度使用。你的材料和双喷液跟我的不同,温度也会有差别,你要自己摸索一下。
要等冰差不多化了以后再喷,然后测这时候的温度。我查了一下,纯乙酸在16.6℃以下时就能结成冰状的固体,估计双喷液的温度会有差别。
如果你组里的research staff以前喷过Al-Mg合金的样品,用的也是这种双喷液,而且他喷出来的样品很好,我建议你不要换双喷液配方,应该是你在哪些方面还没有掌握好,我觉得经验比文献管用。
