【求助】超声波清洗器能用来加速溶解试剂吗?
  • boygenious
    2009/12/14
分析化学
  • 超声波清洗器能用来加速溶解试剂吗?这样的操作规范吗?例如,我在溶解过硫酸钾和氢氧化钠,配制过硫酸钾钠的时候,使用超声波清洗器加速溶解,规范吗?
    问题补充:我在溶解过硫酸钾和氢氧化钠,配制过硫酸钾钠的时候,会发生副反应吗?
    即便不发生副反应,这样的操作规范吗。
    请回答我,1,规不规范,2,会不会发生副反应、
    谢谢、
  • 魅力星光
    第1楼2009/12/14
    用超声溶解不规范
    规范里面有没有说过可以用超声溶解???
  • 雾非雾
    第2楼2009/12/14
    超声波加速试剂溶解,个人觉得只要温度不要太高应该没问题。
  • 楚无伤
    第3楼2009/12/15
    只要不是敏感的、易变质的都可以的
    这个没有多大的问题
    不过还是要确认一下
  • 小小
    第4楼2009/12/15
    可以加速溶解,一般难溶的才超声,应该不会发生什么性质变化 比加热的要好点吧。。效果也还好啊。。
  • 蜗牛
    第5楼2009/12/15
    先配氢氧化钠,待溶解冷却后加入过硫酸钾。我们用超声波清洗,不过温度不要超过40℃,这样有助过硫酸钾溶解。
  • liuhesong
    第6楼2009/12/18
    我们一般配的时候也用超声波,只要温度适合,条件适合就可以了
  • beijinghyza
    第7楼2009/12/18
    只要掌握好温度和时间还是可以用的
  • 张驰有度
    第8楼2009/12/18
    可以加速溶解,我们一般都这么做.但要注意一点,溶解后的溶液要冷却到室温后方可定容.
  • stella-zheng
    第9楼2009/12/18
    规不规范不好说,但是副反应应该不会有的,我们在溶解样品的时候也经常使用超声。
  • mylogy
    第10楼2009/12/19
    对于这方法,持赞同意见
