【求助】DSC的吸热峰!
热分析仪
  • 小弟看了几篇文献,同样一个物质,不同文献报道的吸热峰可以相差30℃,这样正常吗?
    几种未知物质,吸热峰大概相差多少,才可以认为是不同的物质呢?
    小弟是菜鸟!谢谢!
  • 人来人往
    第1楼2009/12/15
    实验条件、方式的不同或物质结构的不同都有可能造成测试曲线差异,很正常
  • psw_1982
    第2楼2009/12/15
    感觉鉴定物质方面还是要通过核磁、红外、质谱的信息来确定比较好,热分析的手段只能是辅助。热分析的数据根据实验仪器、实验方法、制样、样品前处理的不同可能结果有一定差异。通过吸热峰温度来确认物质类别也不太科学。
  • 该帖子已被版主-人来人往加2积分,加2经验;加分理由:应助奖励。 欢迎常来交流!
  • xiongzhou
    第3楼2009/12/15
    看来,确实是菜鸟,不过没有关系。
    确定物质是什么东西,首先看1.是固体粉末,就做荧光分析,确定有几种元素。2.做X-射线衍射,确定是那种结构物质。3.是液体的话,一般是有机物质,做傅立叶红外确定特征基团。DSC是物质的一个特性,在多少度会发生分解等相变,不能用来确定是什么物质。比如Fe和Fe0在800度都有一个吸热峰。
  • 该帖子已被版主-人来人往加2积分,加2经验;加分理由:应助奖励。欢迎常来交流!
  • smuzjb
    第4楼2009/12/15
    谢谢楼上各位,可能是我的问题讲得不是很清楚,因为我是药物行业的,所以对DSC这类仪器还是不是很熟悉。呵呵!
    我具体是做环糊精包合物的,实验用DSC的目的是,实际操作中做四个样品,分别是原料药,环糊精,两者的物理混合物,还有就是包合物!
    我现在需要用DSC去证明,物理混合物和包合物是不同的!
    但是现在我物理混合物和包合物的吸热峰只相差10℃!
    我想问的:就是这10℃区别,能否下结论-----物理混合物与包合物是不同的?
  • tutm
    第5楼2009/12/15
    是不是你的中药提取物样品?建议发图上来,大家比较容易发表看法。
  • tutm
    第6楼2009/12/15
    我的看法是,不能说明你的不同。
    环糊精是不是起缓释作用?或者起分散增溶作用?应该做释药速度测试,或分散/增溶性测试。
    smuzjb(SMUzjb) 发表:谢谢楼上各位,可能是我的问题讲得不是很清楚,因为我是药物行业的,所以对DSC这类仪器还是不是很熟悉。呵呵!
  • znye
    第7楼2009/12/16
    估计是缓释作用,用 DSC这么个数据来说明问题,应该难以令人信服.
