红外光谱(IR)
ghcily
第1楼2009/12/15
基本上没什么成本,如果是压片法,消耗品就是溴化钾,如果是薄膜类的样品直接测透过率,就没有什么成本,或者是使用反射附件测量,反射附件较贵,一般不怎么使用。其实红外测量成本相对而言还是很低的。
happyalife
第2楼2009/12/15
相对一些色谱,核磁共振包括原子吸收,红外和紫外的使用真的是太简单了,无损检测而且谱图出来的也很快,将来如果定量的程度能赶上色谱,无疑色谱将被淘汰
rainflying666
第3楼2009/12/17
谢谢两位的指点!
zengzhengce163
第4楼2009/12/19
混合物样品还是离不开色谱分离的
wxf_167
第5楼2009/12/23
相对于色谱仪器来说,红外的溴化钾窗片算不是易耗品!
