老化验工
第1楼2009/12/15
你给出的吸收系数650应该是百分吸收系数E1%1cm=650吧(比吸收系数)。测量时如果你使用1cm比色皿,样品测量的吸光度值为Ex,则可按下式计算所测试液的百分比浓度(实际是100ml溶液中含氨茶碱的克数)
可以将百分比浓度化为ug/ml:
根据你的配制方法可得固体样品中氨茶碱的百分含量计算公式
显然,你必须测量出配制的试液吸光度值,才能计算含量
不知道是否符合你的要求。
百分比吸收系数基本只出现在药物分析的书籍中,大多数光度分析使用的是标准曲线法或线性回归方程法。
